Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: Hak do Giuli - bagażnik rowerowy, przyczepa.
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 200KM
    Domyślnie Hak do Giuli - bagażnik rowerowy, przyczepa.
    Witam Szanownych Forumowiczów!
    Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem zabierania na wyjazdy rowerów.
    Jestem już niemal pewny, że w moich warunkach najlepszym sposobem będzie montaż bagażnika na hak.
    W nieokreślonej przyszłości chciałbym też spróbować caravaningu.
    Mam szereg pytań, może ktoś już przerobił w praktyce.
    Czy ktoś z forumowiczów montował już hak do swojej Włoszki?
    Tu chciałbym sprecyzować - w tej chwili mam wydech pojedynczy (Giulia Super 2.0T 200KM), ale docelowo planuję podwójny wydech Ragazzoni z oryginalnym, podwójnym dyfuzorem.
    Czy ma to wpływ na możliwość montażu (wydech pojedynczy/podwójny)?
    Jak wygląda sprawa holowania przyczepy Giulią?
    O ile sam silnik bez problemu da radę (2.0T 200KM), to czy nie ma przeciwwskazań od strony skrzyni ZFa?
    Wszelkie rady i uwagi mile widziane
    Z góry dziękuję i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
    HitTheRoadJack
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Popatrz sobie na https://www.alfaromeo.pl/mopar/akcesoria.
    W "czas wolny" są pokazane oficjalne pokrywy do dyfuzora z otworami (nie wiem czy to cały dyfuzor czy tylko kawałek przy haku i resztę trzeba np. wyciąć) pod hak:
Nazwa:	Screenshot 2021-01-04 093131.png
Rozmiar:	374.6 KB
ID:	275091Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot 2021-01-04 093206.png
Rozmiar:	347.1 KB
    Co do samego haka to nie podpowiem. Kojarzę tylko temat jak ktoś dokładał hak do Stelvio.
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    Czy ktoś w Was znalazł może rozwiązanie, które nie wymaga robienia dziury w dyfuzorze (albo wycięcia jej w miejscu, które nie jest widoczne)? W oryginalnym rozwiązaniu wygląda to po prostu brzydko...
    Znalazłem w internecie takie coś: https://www.towbarexpress.co.uk/towb...iulia-towbars/ - jest napisane, że dziura jest konieczna, ale od spodu.
    Giulia Veloce
    Czesc,
    Cytat Napisał HitTheRoadJack Zobacz post
    HitTheRoadJack
    Mam veloce, czyli z podwojnym, i hak. Tlumik nie ma specjalnego znaczenia. Hak Westfalli, zdejmowany na zamek. Zaślepka z oferty Mopar (wykonana jest z twardego i kruchego tworzywa, stosunkowo łatwo sie łamie, mimo ekstremalnej ostroznosci, kleilem juz w dwoch miejscach a zaslepka w absurdalnej cenie w stosunku do skomplikowania elementu
    Fajnie ze od wewnatrz zderzaka jest zaznaczone miejsce na klapke zaslepiajaca - mocno ulatwia sprawe instalacji/wycinania otworu, brawo Alfa!
    Klapka nie rzuca sie w oczy, jest mocno pod spodem, poza tym mam eibachy zalozone wiec jest nisko.
    Co do holowania, ja ciągałem jak do tej pory tylko lekką, jednomotocyklowa przyczepke - bez problemu, wogole jej nie czuć.
    Co do wozenia rowerów, tez bez problemu, ja mam taki najlzejszy bagaznik nozycowy, woziłem dwie sztuki mtb.
    Wozilem tez pitbike ktory wazy kolo 70 kilo plus z 5 podest na hak - bez problemu, bez specjalnego odczucia przy prowadzeniu samochodu.
    Panowie, dzięki serdeczne za wyczerpanie tematu!
    Przy okazji, jestem pod wrażeniem, jak pomocne jest forum Alfaholicy
    Przypominają mi się złote czasy forum Daewoo Espero, w pierwszych latach dwutysięcznych
    Pozdrawiam!
    Jacek
    Cytat Napisał doomin13 Zobacz post
    Swoją drogą, ciekawe czy można gdzieś dostać podróbę takiej zaślepki?
    600 PLN za kawałeczek kruchego plastiku... Sporo
    Inna sprawa, że pewnie nie będę miał wyjścia, jak go kupić.
    J
    Giulia Veloce
    Szukałem zamiennika ale dwa lata temu nie było
    Giulia 2.0
    Nie ma, używanych też nie ma. Jak się dobrze wytnie, to na standardową gumową uszczelkę o profilu H można włożyć wycięty element - jak ktoś rzadko wyciąga to jest ok. Wygląda nie gorzej (tego w zasadzie tak czy siak nie widać).
    Na rowery super. O caravaningu zapomnij, giulia z wszech miar się do tego nie nadaje, chyba, że jako caravaning rozumiesz ciągnięcie niewiadówki, ale chyba wygodnie byłoby się kimnąć w aucie.
    Jak zdejmiesz zderzak to od razu jest jasne, że hak nie może wychodzić nigdzie indziej niż w dyfuzorze, wydech nie ma znaczenia. Hak można bez problemu zamontować samemu, robota prosta, na jakieś 2h jak pierwszy raz się robi, a sporo można zaoszczędzić.
    Hak sprzedawany jako oem to westfalia - i polecam się tego trzymać bo jest dobry i i dealnie pasuje. Moduł można kupić dowolny, są takie same tylko w innych pudełkach. Nie warto inwestować w dedykowany - Giulie nie mają wyprowadzonych kostek pod hak więc w parę kabli i tak trzeba się wlutować.
    Jakbyś potrzebował jakiegoś konkretnego info do montażu zaczep mnie prv.
    Ostatnio edytowane przez jakubc ; 06-02-2021 o 16:32
    Po tym jak mam ślady już na dachu od montowania Thule (chyba dla Giulii go wycofali), rozważyłem montaż haka. Z tego co widzę koszt samych gratów (hak, wiązka+sterownik+zaślepka) z linii akcesoriów, to już ponad 4k, do tego instalacja, przegląd i baza bagażnika na rowery, chyba wyjdzie bliżej 7k za tą "przyjemność". Gratis popsucie wyglądu dyfuzora i łamiące się zaślepki po 700zł/szt. Chyba zostaję przy obecnym rozwiązaniu, najwyżej za parę lat lakiernik poprawi mi malowanie pod uchwytami bagażnika.
    To jest forum. Na pytania ogólne zwykle może odpowiedzieć wiele innych osób na forum, a odpowiedź może być przydatna innym. Pożytek potencjalny dla całej grupy. Nie będę odpowiadał na takie priv.
    Szukajcie z googlami a nie wyszukiwarką formuową która jest beznadziejna: w googlach wpisujcie (site:forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio <TEMAT>). Wiele rzeczy na forum było wielokrtonie, najwyżej w tamtych wątkach dopytujcie żeby śmietnika nie robić na forum.
    Przy Giuliach/Stelvo od lat już nie robię retrofitów (wyjątek radia nowe jakie mam na stocku przedlift z nav i polift z nav).
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    folie pod łapy i po kłopocie
    kłopot to już jest bo są obtarcia i nawet lekkie wgniotki wewnątrz...teraz to już tylko walka żeby nie dochodziło więcej
  1. [159] Bagażnik rowerowy na hak
    Utworzone przez druga kobra w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2020, 19:36
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 07:39
