Strona 29 z 39 PierwszyPierwszy ... 1920212223242526272829303132333435363738 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 382
Temat: Mocniejsze hamulce do 156v6
  1. #281
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał emgarvey Zobacz post
    odgrzeję temat. Co będę jeszcze potrzebował jeśli chcę zamontować taki zestaw w 156 2.5 v6?
    Jeszcze drążki kierownicze, bo są inne w GTA. A poza tym, wbrew opisowi to jest zestaw 305x28mm a nie 330x32mm.
    Felga et30 przy szerokości 7j powinna zmieścić te heble.
  2. #282
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PassionatiPL
    Była 156 1.8 TS Rosso, była AR 156 SW 2.5 V6 Nero i zamieniła się w 3.0 V6 Busso
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    hmmm nie wiem czy warto zatem w te używkę się pakować, Woda mi tu podpowiada ciekawe rozwiązanie: zaciski od lancera EVO, adaptery, tarcze 330 i gitara, kable z oplotem. Łacznie cena podobna a praktycznie pewne nówki (prócz zacisków) działamy!
  3. #283
    Szczecin
    Nie zmieścisz się z zaciskami od Lancera EVO, adapterami, tarczami 330 i oplotem w cenie 2k... No chyba że zaciski dostaniesz po cenie złomu.
    Mnie zestaw na zacisku 166 wyniósł właśnie 2k.
    Jeśli nie masz ciśnienia na 330x32 to polecam Ci tarczę 310x32 którą wciśniesz zimą na 16 cali.
  4. #284
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    700zł zaciski, 400 adaptery, 300 przewody, zostaje 600zł na klocki i tarcze ew. dorzuć 400zł i zregeneruj zaciski, wtedy wszystko będzie jak nowe.
    http://allegro.pl/zaciski-brembo-lan...066832319.html
    Aaa i pamiętaj - zaciski z EVO mają ZNACZNIE większą powierzchnie tłoczków, przez co hamowanie jest nieporówywalie lepsze niż w zaciskach ze 166/GTA etc. sprawdzone empirycznie, chwile nam zajęło dojście dlaczego mimo że z zewnątrz zaciki identyczne jedno auto hamuje dużo lepiej niż drugie...
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 08-02-2015 o 17:51
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  5. #285
    Szczecin
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Tarcze 330x32 to min 500zł... Czyli kupujemy sosnowe klocki hamulcowe i modlimy się by używany zacisk był w idealnym stanie, bo przecież na jego regeneracje nie starczy już grosza... A czy to nie przypadkiem Ty Krusz miałeś problem z taką właśnie nieregenerowaną używką?
  6. #286
    156 1.8TS '02
    Nie, ja miałem problem z zaciskiem po regeneracji.
    A jaką masz pewność że ten zestaw z GTA jest w idealnym stanie?
  7. #287
    Nie kłóccie sie sądzę, że chyba warto doplacic i miec wiekszosc elementow nowych a ewentualnie zacisk zregenerowac niz kupic komplet z aukcji powyzszej gdzie jak mowisz jest 310 i stan jest raczej niepewny.
  8. #288
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Kruszu dałbyś namiar na swoje przewody, ja dostałem razem z zaciskami od Evo, ale kolega emgarvey musi takie sobie sprawić.
  9. #289
    Chodzież
    Ford
    Jak byś był zainteresowany zestawem, duże brembo, klocki, adaptery, tarcze 305/28 daj znać, zakładasz w godzinę i gotowe. Zalega mi taki zestaw.
    Przepraszam za prywatę.
  10. #290
    Szczecin
    Nie jest to mój zestaw i nikomu go polecać nie zamierzałem.
    Mówię tylko, że dla mnie głupotą jest zakładać używane zaciski w takim stanie jakim się je dostanie.
    W moim przypadku, z kupionych zacisków zostały tylko tłoczki i korpus. Reszta była całkowicie nowa.
    Tam jest 305x28 a to zupełnie inna tarcza niż 310x28 czy 310x32 mówiąc o powierzchni ciernej i klockach jakie się po tym ślizgają.
  1. [159] Mocniejsze sprzęgło
    Utworzone przez PAKA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 08:53
  2. Dolot do 156v6
    Utworzone przez SEJBR w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 23:58
