Strona 53 z 88 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 877
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #521
    159 1.9 8V JTDM
    Obejrzyj wpierw wszystk na podnosniku, zwlaszcza poduszki.
    Ale mi to na dwumas wyglada.
    Zgas auto bez wcisnietego sprzegla z dwa, trzy razy jesli dzwiek sie nasili to dwumasa.
    Co do oleju to warto go zmienic ale wpierw powyzsze.
    Polecam Motula Gear300 75w90.
  2. #522
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Fucel
    Grudziadz
    Giulietta
    Cytat Napisał Xed Zobacz post
    Prawdę mówiąc, to zdarzało mi się w ostatnim czasie gasić auto bez sprzęgła i jest głośno, coś grechocze przy gaszeniu...
    Co do oleju to warto go zmienic... Polecam Motula Gear300 75w90.
    Tak zrobię, chodź nie wiem jak odnosić się do tych odgłosów... Czy zmienić olej i zostawić jak jest, a interweniować dopiero jak będzie już bardzo źle, czy podejmować już teraz jakieś dalsze kroki...
  3. #523
    159 1.9 8V JTDM
    Jesli to dwumasa to jest do wymiany w mocno bliskiej przyszlosci. Ona juz sie tlucze a nie postukuje przy gaszeniu czy cos.
    Jesli to skrzynia to rowniez koniec jazdy.
    Jesli to poduszka skrzyni mozna chwile posmigac ale wtedy inne poduszki dostaja w tylek.
    Wpierw auto na podnosnik, podloga w dol i doglebene ogledziny, osluchanie.
  4. #524
    Grudziadz
    Giulietta
    Tak zrobię, po nowym roku zmienię olej w skrzyni i przy okazji postaram się przejrzeć co się da...
  5. #525
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Kilka postów wcześniej masz ludzi z tym samym problemem. Zmiana oleju tu nic nie pomoże.
  6. #526
    Grudziadz
    Giulietta
    Cytat Napisał Randall Zobacz post
    Czyli obstawiać w ciemno, że to skrzynia - czy to wymaga sprawdzenia?
  7. #527
    159 1.9JTDm 16v
    Wystarczy jedno sprawdzenie które wykonałes na filmie. Jak próbujesz wrzucić bieg to jest cicho - to wskazuje na skrzynię. Natomiast naprawa tego to ciężki temat.
  8. #528
    Grudziadz
    Giulietta
    Tego sie obiawiałem...
  9. #529
    159 1.9JTDm 16v
    Pocieszające jest jednak to, że jak się ociepli to objawy znikną jak ręką odjal, a i można z tym jeździć bez problemu
  10. #530
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    moim zdaniem to luz łozysku sprzęgłowym,lub samo łożysko na wałku sprzęgłowym,choć u mnie w 2015 listopad wymieniono 6 łożysk i dalej mam to chrobotanie i do tego przy hamowaniu tarcza sprzęgła wpada w wibracje,więc u mnie luz na wałku jest ,ale fachowcy co skrzyni robili twierdzą,ze sprzegło choć i na starym i na nowym tak mam,a wymieniłem w maju dwumas,sprzegło i wysprzeglik i poduszki dolne ,wszystko ORI
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
