Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych ,
to mój pierwszy post na tym forum, aczkolwiek śledzę je od pewnego czasu. To słowem wstępu i przywitania się, ale do rzeczy.
Wczoraj odebrałem z salonu moje MiTo (1.4 MA Distinctive, 105HP), egzemplarz z końcówki 2010 roku - dilerskie auto do jazd próbnych (niespełna 1900km przebiegu, także prawie nieśmigany, aczkolwiek nabieram wątpliwości co do tego jak to auto było traktowane przez salon). Byłbym szalenie zadowolony, gdyby nie pewien szkopuł. Mianowicie niepokoi mnie zachowanie skrzyni biegów. Otóż, w momencie, gdy chcę zmienić 3 bieg z pominięciem 4 od razu na 5, ze skrzyni dobiega wyraźny zgrzyt źle wrzucanego biegu. Pozycja sprzęgła totalnie jest bez znaczenia, zarówno wciśnięte maksymalnie w podłogę, jak i delikatnie z wyczuciem nie daje żadnej różnicy, efekt ten sam - wyraźny zgrzyt. Sytuacja ma się podobnie, gdy z 4 biegu wrzucam 5 przy wysokich obrotach (powyżej 4 tysięcy) energicznym, szybkim ruchem lub redukuję z 6 na 5 przy obrotach 6tki circa 4k. Jeśli prowadzę drążek bardzo dokładnie z 4 biegu na pozycję jałową, później wrzucam 5tkę, zgrzytu nie ma (aczkolwiek muszę naprawdę się skupić na prowadzeniu drążka ). Dziś rano odwiedziłem ASO (pierwsza wizyta dzień po zakupie nie wróży niczego dobrego), Pan Mechanik przejechał kawałek i uznał, że zawsze przy pomijaniu jakiegoś biegu będzie zgrzytać, natomiast nie zaobserwował zgrzytania w sekwencji 4->5. Próbował mi to wyjaśnić w ten sposób, iż skrzynie biegów Alfy mają to do siebie, że nie lubią pomijania żadnych przełożeń i stąd ten zgrzyt. Co ciekawe, sytuacja tyczy się tylko 5 biegu, pominięcie każdego innego nie powoduje żadnego zgrzytania.
Pytanie, czy rzeczywiście błąd leży po mojej stronie, czy może ktoś z Was zaobserwował coś podobnego w swoim MiTo? Jak na moje, uszkodzony może być synchronizator 5 biegu, tak jakby zębatka nie nadążała z ułożeniem się na pozycji, no ale mechanicy z ASO w ogóle zbyli temat na dzień dobry. Co o tym myślicie? Sprawdzić w innym ASO? Czy też rzeczywiście skrzynie biegów Alfy (to jest moja pierwsza Alfa) mają tak niską tolerancję dla błędu?
