A nie masz przypadkiem pękniętej sprężyny napinacza i wibracje, idą od paska -najpierw sprawdz napinacz, ttu się też kijek przyda. nie bardzo rozumiem co znaczy zacina się sprzęiełko- nie rozłącza?
postaram się nagrać to telefonem żeby można było zobaczyć... nie wiem tylko kiedy znów się w jakiś korek właduje![]()
Na 99 % walnięty napinacz albo, 1% zostawiam na pozostałe kółka![]()
Chłopaki, u mnie przy dużym nagrzaniu silnika nie załącza się elektromagnes, probuje, ale nie może. Wystarczy go dotknąć chociażby śrubokrętem lub trzonkiem od młotka i startuje, ale po ruszeniu autem znowu rozlacza... Ma ktoś pomysł?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czy elekrtomagnez kompresora powinien zadziałać bez uruchonionoego silnika,tylko zapłon "mar"?
Kolego,mialem podobnie.podlaczylem kompa i obserwowalem błędy.przekaźnik wentylatora wsadzilem w miejsce klimy i tak na odwrót aż o dziwo wszystko ruszyło,tak jakby przekazniki coś zasniedzialy.
Czyżby winne były przekaźniki? Raczej wątpię, ale jutro przełoże i sprawdzę. Stawialbym na ciśnienie w układzie, które się zwiększa pod wpływem gorączki na zewnątrz.
