coś z immo chyba - ale to tylko wyniki grzebania po sieci.oprócz nr błędu jakiś opis chyba był prawda ?
Proszę o pomoc z dwoma błędami:
1: P0420 - Katalizator 1
Anomaly of the catalyzer functioning being detected in the signal emitted by the two lambda probes that are installed upstream and downstream of the catalyzer itself (with some equipments only);
check with exhaust gas analyzer and oscilloscope gases and signals of both probes before carrying out any replacements.
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
2: P0335 - Czujnik obrotów
The ECU does not receive correctly the engine revolutions signal.
ATTENTION: this signal can be emitted in case the engine has not been started or in case the starting attempt has not been tried (in case the engine does not start). In case, check:
1) connections and plugs
2) continuity of wires from the sensor to the ECU
3) cleaning and air gap of the sensor
4) sensor functioning by means of the oscilloscope
Powodem tego błędu jest to, że ECU nie otrzymywał sygnału z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz, ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
cze bocian wyświetla mi awaria systama i nic poza tym jest problem z uruchomieniem auta Swiece grzeją ciepły czy zimny trzeba kręcić jakierś 15sek. problem z odpalaniem pojawił się po odłączeniu na 10min akumulatora
@Daffodill
- a czemu nie w dziale 147 ?, tam jest wiecej "maniaków" od 147.
- w opisie po angielsku masz wyjaśnione co masz zrobić: sprawdzić obydwie sondy lambda oraz temperaturę katalizatora oraz temperaturę gazów wydechowych.
- te parametry sprawdzi Ci program alfadiag oraz interfejs VAG KKL.
- program poda także parametry środowiskowe, dość ważne przy tym błędzie.
- ja bym także spawdził parametry adaptacyjne Long oraz Short, powinny byc w granicach +/- 3 % programem Scan XL lub Scan Master oraz interfejsem ELM 327 ver 1.4.
- na końcu status katalizatora oraz kod gotowości OBD.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
bubu321...Szczerze mówiąc to nie pomysłem nad tym aby założyć temat w dziale 147.Wszystkie błędy zostały usunięte z powodzeniem :-)
Alfa jeżdzi normalnie odpala na dotyk ogień jest, pomogło lepsze paliwo, błąd P1614 pozostał .
A mnie po skanowaniu DTC FES`em wyszły takie błędy w klimie:
Klimatyzacja (A/C)
UNKNOWN/UNSUPPORTED
ISO Code: BF 07 80 80 9B
Errors found:
B1014
B1017
B1023
B102A
B102B
Za diabła nie moge znaleźć co one oznaczają.
Pomożecie?
To zapytam inaczej.
Jakim programem można zdiagnozować klimę w 166?
Wiem, że cos jest nie tak. Przypuszczam, że może walnięty jest któryś z czujników temperatury, ale który i czym na pewno?
Pojechałbym na examinera, ale coś mi mówi, że to moga być pieniadze wyrzucone w błoto, bo dowiem sie tyle samo, co z FESa.
Panowie, bledy jakie mnie dopadly to P0203 - Wtryskiwacz cylindra 3 , P0683 centralka podgrzewania (co do tego bledu to nie wiem czy wystapil razem z P0203, moze zbieg okolicznosci) od czasu doczasu ,ostatnio jakos juz wcale, lapalo blad P2148 - Ster. wtryskiwaczy zaplonu 1 ,cos z przewodami chyba sie dzieje niedobrego.
Podjechalem do znajomego mechanika, ktory zajmuje sie tuningowaniem i posprawdzalismy wtyczki od wtryskow ,wystarczylo je przeczyscic i psiknac preparatem do stykow...narazie spokoj
Niestety cieszylem sie krotko ,bo dzisiaj nagle znowu wtrysk stracil kontakt i przerywa...psikalem jeszcze raz probowalem kilka razy wypinai i wpinac kostke, nic nie daje ,chodzi jakby na 3 gary...
Ostatnio edytowane przez peenbe ; 09-12-2012 o 18:11
Co oznacza błąd po606 w AR147?
