Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 85
Temat: swap skrzyni biegów m32 na f40 + nowe sprzęgło
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Ok, jeżeli do końca roku ogarniesz temat, oficjalnie Cię przeproszę - w innym wypadku przypomnę Ci, że po prostu "pierdzielisz". Nie oceniam Cię przez pryzmat, że nie potrafisz, według mnie pchasz się w coś co nie ma kompletnie sensu. Sztuka dla sztuki, nawet jak Ci się uda, to poza własną satysfakcją niewiele osiągniesz, bo każde zdrowe 2.4 JTDm będzie i tańsze i lepsze.
    No ale zobaczymy, życzę powodzenia :-)
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    kwota 10 tyś jest grubo przesadzona, myślę ze spokojnie będzie można zrobić to w rozsądniejszej cenie.
    Pytanie tylko co wkładasz. Czy robisz to na nowych półosiach, czy na używkach niewiadomej przeszłości. Dwumas ze sprzęgłem też może być używany. Tylko po co robić to co chwilę? A co do samego F40 w 1,9 da się. Sam mam taką u siebie. Zabawy od cholery, przeróbka półosi, podpora półosi, poduszka, mocowanie poduszki tylnej, dolot, podstawa aku, linki zmiany biegów, przesuwanie wiązki elektrycznej. Skrzynie mam prawie nową, a nie taką za 250 zł z allegro. Przeniesienie też fabryczne z racji momentu który ma docelowo przenieść.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Mam przyjemność poinformować iż od kilku tygodni jeżdżę 159 po swapie skrzyni na F40 , auto spisało się w trasie , jak i codziennej jazdy , dzięki tej operacji , spokojnie można było popracować przy mocniejszym sofcie, za to chciałem podziękować mały_777 , jak i za pomoc przy samym swapie.
    Sama zmiana nie była trudna , trochę zabawy jest , ale uważam że warto , miedzy czasie testowałem zestaw jednomasu na tej konfiguracji, obecnie jest założony docelowy zestaw dwumasu , co do kosztów muszę policzyć , ale wstępnie oceniając są na podobnym poziomie co remont skrzyni i wymiana dwumasy
  4. #44
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz już program zrobiony? Ile wyszło?
  5. #45
    Inny
    No to gratulacje. To się zdziwili pewnie niektórzy.udanej eksploatacji. I też ciekaw jestem ile wyszło. Pozdrawiam
  6. #46
    W-wa
    soft jeszcze nie skończony, podczas strojenia wyszło ze czujniki trzeba ogarnąć , jak tylko przyjdą nowe to wrócimy do strojenia
    Co do wyniku końcowego to zobaczymy
  7. #47
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    A co z jedno-masą poszło nie tak ? ( było by bardziej "pancernie")
  8. #48
    W-wa
    Cytat Napisał Szaman_75 Zobacz post
    w zasadzie to działało dobrze , były drobne niuanse które mi się nie podobały, ale to kwestia odczucia jednomas był założony tylko w celach testowych docelowe rozwiązanie było przewidziane inne
  9. #49
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    W takim razie oficjalnie przepraszam i powodzenia w dalszych modyfikacjach :-) Daj znac innym o kosztach orientacyjnych oraz info kto podjal sie takiego dlubania.
  10. #50
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Dawid to robił sam.
    Ja mu tylko klucze podawałem i wsparłem w teoretycznych dywagacjach.
    Konwersje USA->EU
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  4. [146] swap skrzyni biegów z [33] do [146]
    Utworzone przez kubala w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:46
  5. Podzuszki skrzyni biegów do 75 prawa i lewa na allegro nowe
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 22:49
