Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] hamulec nie odbija
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Domyślnie [156] hamulec nie odbija
    Cześć, tłoczek przedniego prawego zacisku nie chce odbijać. Wymieniłem tarcze, klocki, przewody elastyczne, płyn hamulcowy, wyczyściłem zacisk i jarzmo. Po wyjęciu tłoczka z zacisku i posmarowaniu chodzi elegancko. Dopiero po zmontowaniu, podczas jazdy pojawia się problem. Tarcza bardzo mocno się grzeje. Lewa prawie zimna. Jakieś pomysły dlaczego się zacina? Poprzednie klocki i tarcze wykończyłem w ten sposób przejeżdżając 9kkm.
    Ostatnio edytowane przez Maciek84 ; 22-04-2010 o 22:25
    A klocek w zacisku lekko chodzi? nie zacina się/kantuje? miałem u siebie to samo i przyczyną był klocek. Na autostradzie tak mi się zgrzały tarcze, że się skrzywiły.
    Zarówno tarcze, jak i klocki były nowe i świeżo dotarte
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    Gorlice
    Sprawdź klocek i prowadnice zacisków. One lubią się zapiec i wtedy nie dość, że silniej trzeba hamulec wciskać, to jeszcze hamulec nie oddaje.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Ewentualnie może być problem z przewodem hamulcowym elastycznym tego koła które blokuje, zdarza się że puchnie w środku i wtedy nie dość że hamuje słabiej, to po puszczeniu hamulca przytrzymuje zacisk.
    Głogów
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Przewody nówka, świeżo wymienione tak jak pisałem wyzej.
    Rozebrałem wszystko jeszcze raz. Wyczysciłem i nasmarowałem prowadnice zacisku. Zeskrobałem farbę z prowadnic klocków tak, ze teraz klocki nie maja prawa sie blokować. Zobaczymy czy bedzie poprawa.
    Głogów
    Niestety ale to nie pomogło. Klocki nadal trą. Milkną dopiero po naciśnięciu hamulca. Awaria abs sie pojawiła:-(
    Uszczelniacze gumowe w tłoczku wymieniłeś? Cały zacisk "pływa" na prowadnicach - są nasmarowane?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Odkopuję temat bo biorę się za wymianę tarcz i klocków z przodu. Tył już zrobiony ale z przodu jest trochę inaczej...
    Najważniejsze pytanie: jak wyciągnąć tłoczek? Czy po prostu naciskać na pedał hamulca aż sam wyjdzie? A jak to zrobić jeśli zacisk jest odłączony od przewodu elastycznego? No i jak potem go włożyć na miejsce? Z tyłu trzeba było wkręcać, tutaj wystaczy po prostu wepchać?
    @Alfik84 - poradziłeś sobie z tym problemem? U mnie mam to samo - po wymianie tarcz i klocków przód nie chce odbijać. Z tyłu wszystko ok.
    Właśnie przed chwilą rozebrałem jeszcze raz zacisk. Czyściłem, smarowałem, potraktowałem pilnikiem prowadnice klocków i dalej d.pa Tłoczki po wyjęciu lekko dają się wepchnąć na miejsce, zacisk gładko chodzi na prowadnicach - dopóki nie nacisnę hamulca - wtedy klocki się zaciskają na tarczy i koniec...
    Ciekawe jest to, że na obu stronach jest tak samo. Małe prawdopodobieństwo, żeby jednocześnie uszkodziły się oba przewody elastyczne czy coś. Może za słabo odpowietrzone? Może coś się stało z pompą hamulcową czy czym tam (tu już nie znam się za bardzo...)???
    Ostatnio edytowane przez paw2x ; 12-09-2011 o 16:26
    Głogów
    Jeżeli przewód hamulcowy jest wypięty to złap tłoczek kluczem i delikatnie obracając próbuj go wyciągnąć. Przed włożeniem z powrotem w zacisk nasmaruj ścianki wewnętrzne zacisku płynem hamulcowym co ułatwi jego ponowne umieszczenie na swoim miejscu.
    Przy okazji wracając do głównego wątku problem został rozwiązany
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Co było przyczyną u Ciebie?? Tłoczek wyjmowałem przy całej robocie i nie było najmniejszego problemu z włożeniem go na miejsce.
  1. Stacyjka nie odbija
    Utworzone przez GregoR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:09
  2. [159] hamulec nie odbija po załączeniu ABS
    Utworzone przez PawełM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:46
  3. Nie odbija hamulec, grzeje się felga
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 12:31
  4. Nie odbija stacyjka :/
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 21:29
  5. Hamulec ręczny nie odbija
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 11:45
