Witam mam szybkie pytanie gdzie znajduje sie odpowietrznik sprzegla?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
raczej pod tym czarnym kapturkiem na pierwszym zdjeciu
Czemu ma służyć odpowietrzenie?
Plyn hamulcowy wygladal jak na zdjeciu wiec postanowilem go wymienic a przy okazji plyn z wysprzeglika -
odessalem stary z "komory wysprzeglika" zalalem nowy i odpowietrzajac wymienilem, dokladnie jak z hamulcami.
Ps: plyn w sloiku to nie olej ;-) tylko plyn hamulcowy z wysprzeglika.
Takze stwierdzenia ze wymieniajac plyn hamulcowy wymieniamy rowniez plyn w wysprzegliku (poniewaz zbiorniczek jest jeden) mozna wlozyc miedzy bajki.
Polecam i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 22-10-2012 o 14:43
witam mozesz napisac jak i odpowietrzyłes sprzęgło i gdzie znajduje sie odpowietrznik
Lepiej pozno niz wcale
Tak jak pisalem odpowietrzasz jak hamulce z tym ze pedal bedzie wpadal w podloge takze trzeba go podnosic. Na zdjeciu ze zbiorniczkiem widac komore gdzie jest plyn wysprzeglika, ja go odesslem strzykawka zalalem nowy i przez odpowietrznik sposcilem stary. Jest dostem bez rozbierania niczego takze potrzebujesz tylko klucz 11.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 30-06-2013 o 03:03
Witam.
Czy idzie kupić sam trójnik z odpowietrznikiem wysprzęglika ?
Mam uszkodzony ten zaworek z 1 foto
Według EPER wychodzi na to że to cześć 55 198 386.
Proszę o potwierdzenie moich domysłów i czy idzie to dostac poza ASO![]()
Ostatnio edytowane przez axel83 ; 06-05-2014 o 19:58
