Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Przy niskich temperaturach silnik gubi zapłon. MultiAir do wymiany?
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Domyślnie Przy niskich temperaturach silnik gubi zapłon. MultiAir do wymiany?
    W sierpniu zeszłego roku kupiłem Julkę 1.4 TB MA. Chodziła bezproblemowo, dopóki nie przyszła zima. Po zimnej nocy, przy odpaleniu, przez około 10-15 sekund czuć mocne wibracje, silnik pracuje nierówno i inaczej brzmi. Podejrzewam, że gubi zapłon. Dodatkowo 2 razy wywaliło błąd P1064. Dodam, że przed zimą mechanik wlał mi olej 10w60 Valvoline, a po zmianie na Selenię objawy trochę osłabły. Czytałem, że to objawy padającego modułu MA. Jest możliwe, żeby przy 180k przebiegu moduł MultiAir siadał? Czy miał ktoś może tak samo? Udało się jakoś naprawić?
    Użytkownik Fachowiec
    Skad pomysl na 10W60??? Na 15W40 MA już błędami sypie... Wypłukać silnik na gorąco a potem 0W30 i wszystko powinno ustąpić.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Mechanik powiedział, że "do turbo to tsza dobry olej lać", a ja głupi stwierdziłem, że skoro jestem młody, to on się zna lepiej. Postaram się wypłukać i zmienić olej w najbliższym czasie i dam znać. Dzięki
    Edit. Jakiś konkretny olej i płukanka, czy bez różnicy? Polecisz coś?
    Ostatnio edytowane przez Nibi ; 24-02-2019 o 17:33 Powód: Dodanie pytania
    PL
    Cytat Napisał Nibi Zobacz post
    10w60 Valvoline
    Jaki katalog mechanika podaje taki olej do MA?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Może sam takowy napisał?
    Alfa Romeo Gulietta 1,4 MA 170km
    Podłączam sie do tematu, bo u mnie wystapily identyczne objawy po zimnej nocy. W silniku Specol C3 Premium 5W40. Ja u siebie podejrzewam jeszcze świece bo mija 25tys od ostatniej wymiany a mam jeszcze LPG.
    Wysłane z mojego LG-H961N przy użyciu Tapatalka
    Też błąd pokazało? Specol spokojnie daje radę w MA.
    ANALIZY OLEJU
    Zapalił sie ma chwile check. Nie sprawdzilem w kompie jaki nr błędu.
    Wlyszkow a nie będzie bezpieczniej przy tym przebiegu przepłukać silnik jakimś tańszym olejem? I dlaczego 0w30, skoro w manualu jest 5w40?
    Olejem nie dotrzesz wszędzie a płukanka załatwi temat w 15 min na gorąco. Na 0W30 MA lepiej chodzą zwłaszcza na zimno i taki olej jest teraz w manualu.
    Ja mam nawet 0W20 teraz ale to ze względu na zimę i dodatkowo krótkie odcinki jazdy.
    ANALIZY OLEJU
  1. [GTV] 2.0 v6 turbo ph1 po zagrzaniu gubi zapłon
    Utworzone przez Gagex123 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 08:32
  2. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 29-06-2016, 08:27
  3. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  4. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  5. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
