Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: [Giulia] Błędy podczas wymiany klocków hamulcowych przód
    Gulia
    Domyślnie [Giulia] Błędy podczas wymiany klocków hamulcowych przód
    Mechanik wymieniał dziś klocki hamulcowe przód w Giulii. Po wymianie nacisnął kilka razy hamulcem (hamulec miękki) i teraz zaczyna się problem. Błędy od : układu kierowniczego , ESP, ESC, Kontrolka od okładzin, od płynu, czujnika zbliżeniowego. Błędów nie da się skasować na komputerze. Mechanik nie wie gdzie jest problem bo wszystko wymienił tak jak powinno się wymieniać . Pytanie czy ktoś miał z tym problem kiedyś ? czy może jest jakaś sekwencja wymiany kloców? I czemu nie da się skasować błędów. Nadmieniam że pompa jest elektryczna. Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
    Kąty Wrocławskie.
    Mechanik nie miał pojęcia, jak się to robi w tym modelu. Powinien odłączyć aku. przed pompowaniem. Teraz to raczej tylko ASO rozwiąże problem. Jest na forum pisane o wymianie klocków, poszukaj.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    sprawdz czy masz SGW.
    giulia veloce
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Można skasować błędy samodzielnie, nie potrzeba ASO.
    Po wymianie klocków trzeba pompować hamulcem bez uruchomiania silnika, czy zasilania. W przeciwnym razie wykryje wyciek w układzie i zaczynają się problemy
    Użytkownik Świeżak Avatar serial
    Katowice
    była Giulietta 1.4 170 Sport; jest Stelvio Super 200
    Cytat Napisał chodak87 Zobacz post
    Ten sam przypadek u mnie, skończyło się na ASO i adaptacji układu
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Dla przypomnienia - procedura wymiany klocków hamulcowych przód - 3310A60 - punkt 1. unieść samochód na podnośniku. punkt 2. odłączyć instalację elektryczną samochodu.
    Stelvio 2.0/200KM
    Dla przypomnienia secundo - wystarczy MES, ASO nie jest potrzebne (przećwiczyłem to u siebie, specjalnie nie odłączając elektryki przy wymianie hamulców z przodu).
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Dopisz ciąg dalszy...........
    Stelvio 2.0/200KM
    Ponad godzinę z MESem w samochodzie, kasowanie do skutku (niektóre błędy po parę razy). Nie planowałem tego powtarzać ale jeżeli zrobiłem coś nadzwyczajnego może przy kolejnej wymianie porobię zdjęcia Wyszedłem z założenia, że procedura procedurą ale nie ma opcji żeby nie dało się takiej sprawy ogarnąć bez ASO, chociaż muszę podkreślić że mam i inne samochody do dyspozycji
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    właśnie godzinę siedzenia i skutki żadne tez tak bawiłem sie.
  1. [Giulia] Giulia - wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez dk08012 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 201
    Ostatni post / autor: 05-05-2024, 20:33
  2. [Giulietta] [Wycena] Wymiana tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, płynu hamulcowego Warszawa
    Utworzone przez Art Gløgg w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-02-2022, 21:26
  3. Wymiary klocków hamulcowych przód 2.4 JTD
    Utworzone przez berni82 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 12:37
  4. Wymiana klocków hamulcowych + czujnik ABS (prawy przód)
    Utworzone przez tomasz19830519 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 12:06
  5. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
