Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Fabryczne audio Harmann Kardon a wymiana głośników - Giulia Veloce
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Domyślnie Fabryczne audio Harmann Kardon a wymiana głośników - Giulia Veloce
    jest tutaj wiele postów na temat słabej jakości audio Harmann Kardon w Giuliach. Nie o to dokładnie mi jednak chodzi.
    Zastanawiam się nad wymiana głośników na inne, innej marki, może np. trzydrożne w drzwiach i na podszybiu?? I tu pytanie - czy zostawiajac ten sam wzmak itd. i wymieniajac jedynie głośniki na "lepsze" będzie zauważalna poprawa dźwięku?
    Dzięki za sugestie.
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Jeżeli to nowe auto to najpierw możesz trochę poczekać, głośniki powinny zmienić nieco charakterystykę po kilkudziesięciu godzinach grania. Może Ci się spodoba, może przywykniesz.
    Trzydrożne w mojej opinii bez sensu. Co to ma mieć na celu jak masz tam już i woofer i gwizdek. I zresztą być może że wzmak od HK ma wbudowane jakieś filtry.
    Głośnik na podszybiu to w ogóle do wywalenia albo ściszenia do poziomu rzędu 10% (na dodatkowym DSP albo jakiś dzielnik). Zresztą ciężko tam chyba byłoby coś wsadzić innego niż ori.
    Sama wymiana głośników bez strojenia całości raczej Cię nie powali. Na pewno dużą różnicę usłyszysz jak wyciszysz/wytłumisz drzwi i to jest wg mnie ruch na początek. Rozwal boczki i zrób drzwi, posłuchaj a na pewno będzie bez porównania lepiej. Będzie zadowalająco - koniec, nie będzie - zamawiasz lepsze głośniki. Możesz oczywiście też na odwrót jeśli możesz w ciemno wywalić te 1000-1500 na lepsze głośniki. Ale wg mnie bez wyciszania to lipa.
    Pozostanie na samym ori wzmaku... Marne szanse ale zobaczysz. Na pewno sama ilość mocy dla subwoofera jest żenująco za niska nawet dla tego badziewia co tam wsadzili. Więc co najmniej jakiś mono dla suba wg mnie jest "niezbędny". Wpakowanie tam więcej mocy nawet bez wymiany samego głośnika daje odczuć różnicę.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 05-10-2023 o 14:22
    Super, dzięki za wskazanie kierunku jak do tego tematu podejść
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Sonobart
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TB
    Zrobiłem u siebie coś takiego: Wymienione są głośniki trójdrożne z przodu na zestaw trójdrożny audison VOCE woofer, średniotonowy i tweeter, to tego wyrzuciłem środkowy głośnik w desce. Średniotonowy Audison AV3.0 wymagał trochę pracy z wytłoczką ale finalnie wszedł. Tweeter jest trochę za dyży więc zastanawiam się jak go wpasować ładnie w deskę. Na razie jeździ bez maskownic wsadzony w otwory.
    Generalnie teraz jakość przodu zdecydowanie się polepszyła na tyle, że przestało mnie to uwierać. W planach mam montaż aktywnego DSP + AMP więc na razie zaakceptowałem, że głośniki grają na aktywnych zwrotnicach HK. Tylko tweetery wymagały rezystora, żeby nie wywalało błędów.
    Po całej operacji stwierdziłem, że najwięcej szkody dla dźwięku w Giulii/HK robią wyjątkowo słabe głośniki średniotonowe, nic tu nie pomagają wyczytane patenty o naklejkach na maskownice, po prostu grają okropnym dźwiękiem.
    stelvio
    https://allegro.pl/oferta/alfa-giuli...pnp-8378494794
    Montował ktokolwiek ? Jak to się sprawdza w podstawowej wersji audio stelvio/giulia (po wymianie z ori 4 ohm głośników zasilanych z radia) ? Celulozowe midwoofery + jedwabna kopułka, zwrotnice 12db/oct, wygląda nieźle. Pytanie, czy wzmacniacz wbudowany w radio poprawnie działa z midwooferami 3 ohm ?
    Czy kopułki da się wypruć z oryginalnych maskownic i wmontować w maskownice w podszybiu stelvio ?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał pawelbr Zobacz post
    Wydaj lepiej na swieta te kase na piwo.
    To najprostsza wersja AS, bez rewelacji ale na pewno lepsze niż ori. Choć to zawsze kwestia gustu.
    Nic Ci tam nie zagra ładnie jak nie wytłumisz/wyciszysz drzwi. To da 2x lepszy efekt niż sama wymiana głośników jakby nie były wspaniałe.
    Na pewno da się z tych. Woofery też ciekawsze zresztą.
    https://allegro.pl/oferta/alfa-giuli...df-14722207649
    Nie rzuciło mi się nigdzie w oczy żeby ktoś wsadzał do Alf 3R zamiast 4. Najczęściej albo ludzie dorzucali jakiś dodatkowy wzmacniacz albo wsadzali jakieś lepsze 4R.
    Zacznij od wygłuszenia, może Cię to zadowoli.
    I tak z niskimi będzie kupa więc Marka sugestia odnośnie piwa nie jest wcale taka bezpodstawna - tym bardziej że ten zestaw to taki raczej mizerny. Raczej ujdą od biedy do tylnych drzwi bym powiedział.
    Gdańsk
    Stelvio
    Odnośnie wyciszania drzwi, ma ktoś może zdjęcia jak to jest wykonane? Sam u siebie chce się za to zabrać, a nie chce wymyślać koła na nowo. Jakie maty kupić i ile?
    stelvio
    Więc jakie głośniki polecacie do ok 500/zestaw.
    Dziś sobie trochę pojeździłem i posłuchałem, spostrzeżenia są takie, że midwoofery grają dosyć przyjemnie, mają nawet dosyć niskie zejście przy odpowiednim źródle, są rezonanse powyżej 50% głośności - tu faktycznie przydało by się oklejenie boczków jakąś matą, góra jest ale bez rozdzielczości, przestrzeni, barwy, nijaka.
    Odsłuchiwał ktoś te zestawy ?
    https://allegro.pl/oferta/crunch-dsx...rms-7965500155
    https://allegro.pl/oferta/crunch-dsx...az-12807754978
    https://allegro.pl/oferta/glosniki-s...0w-14873873857
    https://allegro.pl/oferta/powerbass-...9-b8b86a15fde4
    https://allegro.pl/oferta/alfa-giuli...np-14665619872
    Czy dystanse z giulietty pasują do stelvio/giulia ?
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 23-12-2023 o 21:32
    Może w Basic jest jakoś inaczej niż w Mid gdzie niskie są fatalne jak blaszanego bębenka. Na pewno w Mid są woofery 2R a w Basic 4R - więc są inne to może i grają jakoś lepiej (w co wątpię raczej bo w teorii Mid powinien być lepszy od Basic).
    Jak już mówiłem, zrób porządnie wygłuszenie i wtedy dopiero cokolwiek oceniaj bo zmiana będzie potężna od razu, nie żadna subiektywna ledwo zauważalna.
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 250
    Ostatni post / autor: 13-05-2024, 16:10
  2. [Giulia] Kodowanie wzmacniacza harman kardon Giulia 2019 USA
    Utworzone przez zdroju w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 15-03-2021, 18:37
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. Fabryczne radio- sygnał tylko z dwóch głośników
    Utworzone przez mao2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2018, 09:49
  5. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
