Użytkownik
Maniak resoraków
Kangurek na 1. lub 2.
Jest takie zachowanie. Korek, bieg 1. lub 2., sprzęgło i gaz puszczone, samochód powoli sunie do przodu po parunastu metrach (nie zawsze) zaczyna się "kangurek", po dodaniu gazu lub wysprzęgleniu jest ok.
Na biegu jałowym czesem są drobne wahania obrotów, można to z tym wiązać? Czy to raczej sprzęgło się kończy albo jest zaolejone?
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Ostatnio edytowane przez teo ; 15-12-2012 o 13:29
A sprzęgło chodzi w twoich odczuciach tak jak powinno czy może coś się zaczyna dziać?
Nie znam się na tym zbyt dobrze, ale jeśli sprzęgło chodzi tak ciężko (nie powinno) to może pora na wymianę płynu. Objawy 'kończenia' się sprzęgła to zazwyczaj łapanie zbyt wcześnie. Inne objawy takie jak szarpanie, albo jakieś dzwięki przy wysprzęglaniu to mogą być jakieś luzy itp.
Ad.2 Mi sprzęgło zostało niedawno w podłodze przez pęknięty wężyk od płynu (i przez jego całkowity wyciek). Masz na pewno płyn w zbiorniczku?
Użytkownik
Maniak resoraków
O ile dobrze pamiętam, za wspomaganie wyprzęgania odpowiada płyn hamulcowy. Wymieniałem go 5 miesięcy temu, poziom jest ok.
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
