Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Immobilizer - dezaktywacja
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    Cytat Napisał cytryn Zobacz post
    Nie do wszystkich modeli jest emulator. W większości benzyn trzeba ręcznie modyfikować pamięć w ECU. Koszt 200-300 zł.
    Podaj mi numer sterownika to powiem ci dokładnie jaki będzie koszt.
    mówiłem kolego o jtd do benzyn nie wiem jak sprawa się ma, ale moim zdaniem immo działa tak samo w tym modelu i sposób na jego dezaktywacje jest taki sam w każdej 166 choc spierac się z tobą nie będę
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Cytat Napisał Czarek Zobacz post
    W przypadku JTD wyłączenie immo jest banalnie proste (za pomocą emulatora), w V6 już jest trochę trudniej, ale też wykonalne. To że puszka immo jest we wszystkich wersjach silnikowych taka sama, to wcale nie znaczy że we wszystkich sterownikach wyłącza się tak samo.
    A nie prościej wyczyścic styki antenki immo?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Pewnie że prościej, tyle tylko że to nie zawsze skutkuje. Generalnie jestem zawsze za robieniem na oryginał. Wyłączenie immo to dla mnie ostateczność
    jair
    Mam jeszcze pytanie.
    Czy prawdą jest, że po awaryjnym uruchomieniu auta ta procedura musi być już powtarzana stale?
    Immobilizer nie odczyta już kluczyka bez pomocy serwisu? Trzeba będzie stale deptać pedał gazu?
    Ktoś już to spraktykował?
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Cytat Napisał jair Zobacz post
    Pierwsze słyszę
    Co prawda w Alfie nie sprawdzałem, ale w rożnych Fiatach jak najbardziej. Nigdy nie było potrzeby ponownego kodowania kluczy
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Ja miałem kiedyś rzeczony problem ale winny był przewodzik który leci od stacyjki a w zasadzie od pierścienia immo do czarnego pudełka z zieloną nalepą. Przełamał się i jak macałem palcami pod kierą to pomagało ale do czasu. Polutowałem i od tamtej pory (odpukać) jest o.k.
    jair
    Pierwsze słyszę
    zadałem to pytanie, bo w instrukcji jest napisane:
    "UWAGA: Po uruchomieniu awaryjnym zalecane jest zwrócenie się do ASO, ponieważ wyżej opisana procedura musiałaby być wykonywana przy każdorazowym uruchamianiu silnika."
    Zadam więc je raz jeszcze:
    Strzelin
    Chyba będziesz musiał sam spróbować
  10. #20
    Rybnik
    Nic nie jest potrzebne, po awaryjnym uruchomieniu kluczykiem bez IMMO za pomoca kodu awaryjnego można bez problemu wystartować z kluczykiem z IMMO - sam to sprawdziłem.
    Instrukcja mówi, że po uszkodzeniu IMMO procedurę awaryjną trzeba powtarzać za kazdym startem, nic więcej.
  1. [Giulietta] Dezaktywacja buzzera systemu S.B.R.
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 09:41
  2. Dezaktywacja elementów pakietu ZIMA - AR 156 1,9 JTD 149 KM
    Utworzone przez piotreq2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 19:05
  3. Immobilizer
    Utworzone przez Jax1991 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 18:18
  4. [145] AR 145 1,6TS immobilizer??
    Utworzone przez Roboo8887 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 13:00
  5. [145] Immobilizer
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 13:10
