Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Immobilizer - dezaktywacja
    jair
    Domyślnie Immobilizer - dezaktywacja
    Czy ktoś zdezaktywował immobilizer? Czy to w ogóle w Alfie jest możliwe?
    Pytam, bo mam dość już kłopotów z niegasnącą CODE. Od czasu do czasu pojawia się problem z odpaleniem auta. CODE gaśnie dopiero po kilkukrotnym włożeniu kluczyka do stacyjki. Potem na jakiś czas jest spokój i problem powraca. Mam dość tej niepewności przed wejściem do auta i chcę odłączyć immobilizer. Nie wiem tylko czy to jest możliwe i gdzie ewentualnie można by to zrobić.
    Jeśli się ktoś z tym uporał to będę wdzięczny za radę.
    Strzelin
    A może wystarczy wyciągnąć pastylkę imo i przykleić gdzieś obok modułu imo pod kierownicą? Spróbuj tak bo może to rozwiąże problem.
    jair
    Chyba nie. Myślę, że to raczej kwestia instalacji (antenka, przewód, przekaźnik itp.) ... coś nie przewodzi sygnału. Mam dość i chcę się pozbyć immobilizera.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    problem z imo był już przerabiany sam nawet zakładałem post. A masz może drugi kluczyk bo jeśli zapala się code z nie wyjaśnionych przyczyn stacyjka nie widzi kluczyka i nie czyta go W jakim stanie masz akumulator może to być spowodowane zbyt niskim napięciem w danej chwili. U mnie tak się zaczęło robić gdy dziewczyna jeździła przez miesiąc 10 km do pracy i z pracy. Doładowałem akumulator i jest ok przez jakieś 2 miesiące
    jair
    postu na temat DEZAKTYWACJI IMMOBILIZERA nie znalazłem i oczekuję rad w tymże temacie
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Można dezaktywować, potrzebna jest mała modyfikacja wsadu w ECU
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czarek
    Podlaskie
    166 JTD
    znajdz dobrego elektryka, kupujesz jakby to "emulator" taka mała kostka 2x2cm z dwoma kabelkami, wyjmujesz z jej płyteczkę z układem scalonym, potem wyjmujesz kompa rozkręcasz go wlutowujesz to w odpowiednie miejsce w kompie, programujesz za pomocą specjalnego programu, wkładasz kompa i odpinasz pod kolumna taka małą kosteczkę aby kontrolka code nie świeciła cały czas, potem cieszysz się jazdą. widziałem jak mój znajomy elektryk to robił w takiej 166jtd. koszt maks 250 zl
    jair
    Cytat Napisał Czarek Zobacz post
    Dzięki, to jest już coś, jest jakaś nadzieja. Bo zwątpiłem, dzwoniłem do firmy zajmującej się profesjonalnie dezaktywacją immobilizerów i powiedziano mi, że w Alfach taka dezaktywacja jest niemożliwa do wykonania.
    Teraz pozostaje problem gdzie zaleźć we Wrocławiu takiego elektryka.
    Strzelin
    Żeby się nie okazało że taniej będzie kupić na allegro zestaw stacyjki z zamkami i kluczykami.
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Nie do wszystkich modeli jest emulator. W większości benzyn trzeba ręcznie modyfikować pamięć w ECU. Koszt 200-300 zł.
    Podaj mi numer sterownika to powiem ci dokładnie jaki będzie koszt.
    Ostatnio edytowane przez cytryn ; 12-09-2012 o 11:03
  1. [Giulietta] Dezaktywacja buzzera systemu S.B.R.
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 09:41
  2. Dezaktywacja elementów pakietu ZIMA - AR 156 1,9 JTD 149 KM
    Utworzone przez piotreq2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 19:05
  3. Immobilizer
    Utworzone przez Jax1991 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 18:18
  4. [145] AR 145 1,6TS immobilizer??
    Utworzone przez Roboo8887 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 13:00
  5. [145] Immobilizer
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 13:10
