Napisał
marti
Panowie, chcialbym dowiedziec sie czy ktos spotkal sie z podobnym zachowaniem.
Sprzeglo wymienialem jakis miesiac temu. Oryginal mial juz dosyc. Slizgal sie, a przy odpaleniu bylo slychac takie uderzenie kola dwumasowego. A wiec zestaw zostal wymieniony.
Oczywiscie sprzeglo + dwumasa Valeo, wysprzeglik Sachs.
Odebralem auto i....poniewaz bylem w pracy, szybki odpal, w miedzyczasie rozmawialem przez tel, i jazda.
Od wymiany zrobilem 1750 km z czego 1400 km autostradami...a przy odpaleniu jak dalej bylo "jebudu" tak dalej jest, z tym ze slabsze. Dla porownania odpalam swojego starego 1.9 tdi z przelotem ponad 350 tys i odpala miekko, bez zadnych uderzen, jak w benzynie. Na ta chwile moge o takim odpale pomarzyc w Jtdm:-(
Ponadto na zimnym silniku na biegu jalowym slychac jak cos "rzezi", chrobocze...wciskam sprzeglo - ustaje.
Po rozgrzaniu czasami pojawia sie ten odglos czasami nie. Nie ma reguly.
Czy ktos z Was spotkal sie z podobnymi odglosami? Czy norma jest ze w 1.9 jtdm przy odpale slychac takie uderzenie dwumasy?
Roznymi dieslami jezdzilem i nigdy z podobnymi odglosami sie nie spotkalem. Byc moze TTTM choc watpie...
Do mechanika podjade w tym tygodniu, jednak najpierw prosilbym wypowiedzi osob, ktore byc moze mialy podobny problem po wymianie.
Byc moze to poduszki pod skrzynia, lub silnikiem, ale watpie aby mechanik nie zwrocil na to uwagi gdyby byly uszkodzone.
Dodam, ze zestaw sprzeglo + dwumasa, wysprzeglik - fabrycznie nowe.
Miechanik tez pewnie zna sie na rzeczy - ASO Nagorski
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
