Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Nagły brak mocy
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Domyślnie Nagły brak mocy
    Mam następujący problem. Podczas jazdy zdarza się że samochód nagle traci moc. Objawia się to tak że czasem jest kłopot z ruszeniem ze świateł. Ledwo wkręca się do 2000obr. prędkość max to 40km/h. Wskazówka od turbo dochodzi max do drugiej kreski. Dzieje się tak prawie zawsze po bardzo dynamicznej jeździe tzn. wysokie obroty, wyprzedzanie , hamowanie i zawsze jak silnik jest rozgrzany. Na zimnym w sumie nie wiem bo nie katuje zanim nie złapie temperatury. Zauważyłem że jeśli jadę spokojnie i nie przekraczam około 2700-2800 obrotów to problem nigdy nie występuje. Powyżej bardzo często, jest to kłopotliwe gdy w trasie chce wyprzedzić kilka ciężarówek, bo jeśli się zapomnę i pójdę pełnym ogniem to po wyprzedzeniu kolumny zaraz jest odczuwalny spadek mocy i samochód zwalnia. Pomaga ponowne uruchomienie silnika i problem znika. Nie wyświetlają się żadne błędy, brak błędów nawet wtedy gdy odcina moc(był podłączany komp). W momencie kiedy występuję brak mocy, po odkręceniu rury od dolotu(tej która jest między intercoolerem a przepustnicą) panuje tam dosyć duże ciśnienie ale jakby w drugą stronę, na pracującym silniku ciężko było wsadzić tą rurę na swoje miejsce. Ponieważ była jakby odpychana. W tym samym czasie z węża między odma a dolotem zaczynają wydobywać się spaliny.Wygląda to tak jakby spaliny nie miały ujścia, jakby cos chwilowo przytykało wydech. Wszystkie te objawy ustępują po ponownym uruchomieniu silnika. Znika dymienie z odmy, odwrotne ciśnienie w dolocie jak ręką odjął. Poza tym wszystko jest ok. Klapy usunięte, egr off, dpf out, + soft. Turbo po regeneracji. Jakieś pomysły co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukash_n
    Kraśnik / Lubelskie
    159 2,4 JTDm 200 KM '07 SW
    kolego taki spadek mocy jest po odpięciu egru
    100lica
    Egr moim zdaniem nie ma tu znaczenia, jest całkowicie wyłączony i zaślepiony pełną blachą.
    Kraśnik / Lubelskie
    ale wes go odepnij od kabla a zobaczysz co bedzie
    100lica
    Posłuchaj nic to nie zmieni bo jest wyłączony programowo. Tzn. sterownik silnika go "nie widzi" a dodatkowo jest wsadzona pełna zaślepka. Wiem jak wyglądają problemy z EGR i to nie jest to.
    Klapa gasząca/przesputnica? Znam jedno auto, które najpierw notorycznie słabło, potem zaczęło gasnąć (oczywiście nie cały czas, tylko raz na parędziesiąt minut). Dopiero po paru dnia w kompie zaczął się pojawiać błąd klapy gaszącej, wcześniej długo bez błędów. Po demontażu przepustnicy widać było, że elektronika jest zalana olejem. Sprawdź ten trop, dość w sumie łatwo się dobrać do tej klapy gaszącej/przepustnicy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Weź do auta lapka i wymuś sytuację, w której auto nie będzie miało mocy. Zrób logi. Może coś się znajdzie.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kl3ryk
    Ja bym stawiał na zapchany filtr paliwa .
    100lica
    Panowie żaden z powyższych. Wszystko o czym piszecie sprawdzone. Jakieś pomysły czemu w dolocie pojawia się ciśnienie jakby wydech był zatkany a nie jest? Klapa sprawna , o filtrach nawet nie piszę bo szkoda na ten temat gadać. Komputer podłączany i żadnych błędów ani nieprawidłowości , logi oczywiście robione. Usterka moim zdaniem mechaniczna i nie daje mi spokoju wzrost ciśnienia w dolocie. A czy jest opcja żeby któryś z zaworów w głowicy sie wieszał/nie otwierał. Ktoś się spotkał z czymś takim. Jak wtedy może zachowywać się silnik?
    A może turbo przeładowuje? U mnie tak było kiedyś jak coś mechanik źle poskładał (nie chciał się przyznać co dokładnie, ale zdejmowal wcześniej kolektor wydechowy i turbo, więc ewidentnie jego wina). W każdym razie turbo ewidentnie przeladowywalo po kilku sekundach dawania w palnik i auto wchodziło w tryb awaryjny. Ale nie było zapisanych błędów i nie było kontrolki błędu silnika. Dziwne, ale tak właśnie było. Tryb awaryjny bez komunikatu/kontrolki i bez zapisanego błędu.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 17-05-2015 o 10:35
  1. Nagły spadek mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 00:19
  2. [159] Nagły brak mocy i kontrolka engine chceck
    Utworzone przez Shaft w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 16:34
  3. nagły brak mocy.. 1.9 jtd 16v ! pomocy:(
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 16:44
  4. nagły brak prądu
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 20:38
  5. Nagły Brak Mocy!!!!!!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 23:17
