Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Blow off czy będzie pasował do 2.0 tb??
    Lubań
    alfa 166 2.0 tb Azzurro Nuvola 1999 Super lpg
    Question Blow off czy będzie pasował do 2.0 tb??
    witam interesuje mnie ten zawór koledzy podpowiedzcie czy on będzie pasował?? 166 2.0tb
    http://www.mapet-tuning.com/sklep/blow-zaw%C4%82%C5%82r-upustowy-ci%C3%82%C5%9Bnienia-do%C3%82%C5%82adowania-p-11858.html?osCsid=a9hfrlgi0vea06tavrmo2247c6
    dzieki za porady
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Przygotowałeś resztę samochodu do montażu zaworu upustowego?
    Poza tym, że wzrośnie Ci spalanie, to aby ustrojstwo nie powodowało anomalii po stronie MAF i Lambd, musi ono współgrać z przelotowym wydechem, dolotem oraz uzyskanym doładowaniem. Czyli suma summarum remap jest nieunikniony.
    Jakoś mi to wszystko nie pasuje do LPG...
    Strzelin
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    LPG nie ma tu nic do rzeczy.
    Przecież 166V6TB ma fabryczny zawór upustowy, wystarczy podmienić. Nic się tu nie przygotowuje. Problem może być tylko w wyregulowaniu. Bo to nie jest obojętne przy jakim ciśnieniu upuszcza. Co fabryka to fabryka. Ja bym nie montował takiego o nieznanych parametrach.
    Bielawa/Wroc
    Przecież 166V6TB ma fabryczny zawór upustowy, wystarczy podmienić..
    Tylko, że będzie upuszczać w powietrze, a nie do obiegu, więc zmienią się wartości MAF i Lambdy odczytywane przez ECU, więc jeśli np. kolega ma katalizator mogą wystąpić chwilowe pomyłki odczytu i niewłaściwego doboru mieszanki innej dla LPG i innej dla Pb.
    Modyfikacja bez sensu wg. mnie w przypadku samochodu, który ma być "oszczędny".
    Mam BOV u mnie. Na początku fajnie, później "pssssst" się nudzi.
    Jeszcze trzeba wybrać właściwy, bo są: syczące, kichające, parskające, gwiżdżące.
    No ale jak ma być lans, to róbcie. W sumie psie pieniądze
    PL
    http://allegro.pl/zawor-blow-off-alfa-romeo-gtv-166-v6-turbo-i2163858910.html
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    http://allegro.pl/zawor-blow-off-alf...163858910.html
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Witam ja wlasnie mam tego blow offa co w linku powyzej i wlasnie mam problem poniewaz obrotny zaczynaja mi na nim plywac i wydaje dziwny dzwiek dopiero jak sie go przekazuje to przechodzi ale zaraz znowu powraca, Jaka moze byc przyczyna ? Mysle ze chyba musze kupic inny. Bez blow offa jest wszystko ok oboroty nie swiruja ze tak powiem i teraz nie wiem co robic.
    Bielawa/Wroc
    Cytat Napisał Maateusz Zobacz post
    Przeczytałeś to co napisałem wyżej?
    Nadmiar powietrza zamiast trafiać do obiegu przed przepływomierz wyrzucasz teraz na zewnątrz. Dając silnikowi większą porcję tlenu zubożyłeś mieszankę, którą komp nie może przeliczyć, bo masz niedrożny układ wydechowy i różne odczyty po upuszczeniu oraz bez upuszczenia, więc nie może przydzielić konkretnej mieszanki.
    Czasami nie ma z tym problemu, ale większość bezmyślnie założonych blow off'ów charakteryzują właśnie takie objawy jak opisałeś.
    Sprzedaj koledze - na wakacje będzie miał jak znalazł...
    Ok teraz rozumie wiec jest jakis sposób zeby zrobic zeby bylo dobrze i zeby te obroty nie plywaly ?
    Bielawa/Wroc
    Jest - wywalić katy. Później modlić się, żeby komp sam dobrał mieszankę. Jeśli nie (skrajne przypadki), wówczas remap.
    Możesz zrobić jeszcze jeden test: Zalej Vpower Racing +99oct na shellu i daj znać, czy jest poprawa?
    Jeśli masz sportową wkładkę filtra powietrza, albo stożek - zamień na czas testów na serię.
    Po zatankowaniu - odepnij aku na 15min. Później przez pierwsze 30-50km nie katuj, a jak już zaczniesz to daj znać jak fura lata
    Albo od razu do tunera uderzaj, to pomierzy z miejsca i powie Ci co trzeba zrobić, żeby było dobrze.
    Strzelin
    Najlepiej wróć do fabryki. Proste.
  1. Czy alternator od 2.0 TS będzie pasował do 1.9 JTD
    Utworzone przez Lenart89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2014, 11:49
  2. [145] Czy będzie pasował radioodtwarzacz?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 13:41
  3. [GTV] Czy 2.0 TS od 147 będzie pasował do GTV?
    Utworzone przez pandaro w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 20:44
  4. [146] wydech będzie pasował?
    Utworzone przez qbiczysko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2010, 18:19
  5. [156] Silnik.Będzie pasował??
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 22:42
